Pétarade
Pétarade
Bonjour à tous ????,
Moto 50cc 4500 km le problème c'est que elle pétarde si j'y vais pas franchement sur l'accélérateur et elle dépasse pas les 30km/h dans les montées en 3ème pot racing carburateur 17,5 gicleur principal 75,
Elle a aucun mal à démarrer parcontre.
Avez vous vous eu déjà ce problème ?
C'est arrivé petit à petit/d'un coup où c'est comme ça depuis que t'as foutu ton pot ?
Sur Gilera GSM ,je sait pas comment est faite la boîte à air ,mais pour la débrider ,il faut agrandir le trou ou l'air extérieure pénètre dans la boîte .
Sur ma derbi et ma Gilera d'après 2005 il y a simplement un manchon en caoutchouc à enlever en premier et souvent cela suffit pour augmenter le débit d'air .Mais d'autres personnes découpe aussi la baa pour en agrandir le trou.
Tu trouvera plein de tuto sur youtube qui te montre comment quoi faire .Mes becannes :
De rien ,bonne route .Mes becannes :
c'est un pot de sport trop de bruit déjà.......
et c'est une moto acheté d'occase a ce que que je sais
elle pétarde depuis la pause du pot
Dans ton cas je dirais environ entre 88 et 110 .mais ça c'est à toi de trouver celui qui sera le plus adapté sur tal moto .
Et évidemment il faudra régler ton carbu en conséquence .
Et si avec tes gicleurs tu est encore trop riche ,tu peut toujours à ce moment là ouvrir ta BAA pour équilibrer le mélange .
le plus qui me saoul c'est la perte de vitesse dans les montées elle redescend à 30 ou 40 km/h pour te dire,
avant c'était un gicleur principal de 82, 100km pour 7l j'ai changé déjà bougie noir de partout et elle montée toujours pas les montées mais...... Je veux pas serrer donc gicleur de 75 et si j'augmente mon gicleur de ralenti ça peut joué ? Je vais acheté un cône si c'est ça l'histoire de testé
si ta boujge est noire ,c'est que tu est trop riche .Mais tu as fait un arret carburation pour controler et etre sur d'avoir la bonne couleur ?
Le gicleur de relenti ne changera rien a tes mauvais reglage .
pour info ,si apres un arret carburation tu constate que ta bougie est noire et humide ,tu est vraiment trop riche .donc tu doit augmenter l'arrivée d'air ou diminuer l'arrivée d'essence .
si avec ton gicleur actuel,ta bougie reste noire meme en reglant la richesse ,c'est que tu est toujour trop riche .
Sinon en acceleration ,elle se comporte comment ,elle broute ,ou tu as des trou d'accel ?
et en vitesse de pointe ,ca donne quoi .
tu as quoi comme carbu ?
si tu t’arrêtes au milieu de la montée et que tu essaies de repartir en 1 ère, elle réagit comment? Elle part bien et s’élance?
