E85 sur 50cc ?
E85 sur 50cc ?
salut à tous je voulais vous poser une question, que pensez vous du sp85 bioethanol sur les 50. Merci d avance de votre réponse
C'est un très bon moyen pour avoir une moto plus économe ! Mais ça nécessite des modifications assez importantes :
Il te faut utiliser une huile compatible à l'e85, environ dans les 15/20€ le litre
Enrichir ta carburation de 1,5, c'est à dire que t'auras une conso à peu près multipliée par 1,5, ça reste évidemment rentable vu le prix du carburant.
Ca peut être chiant sur supermot, étant donné que de base l'autonomie n'est pas énorme
Modifier l'avance à l'allumage, je connais plus trop les valeurs ni les raisons mais c'est à faire !
En gros j'ai l'impression qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, sur 50cc en tout cas
Je suis ensuite passé au 30/70 et j’ai rouler 1 ans avec et aucun problème. Ensuite je suis passé au 100% E85 et jusqu’à maintenant aucun problème, je dois biensur changer mes joint plus souvent mais aucune casse moteur. Contrairement a ce que disent certains, l’ethanol n’explose pas plus ou moins fort que l’essence, il est juste plus coupleux à bas régime.
Modif:
-reglage carbu
-durite plastique
-et melange huile à 3,5% ( j’ai fait cela car l’éthanol n’a pas se pouvoir lubrifiant qu’a l’essence donc il faut mettre plus d’huile).
Voila tout, j’espère que j’aurais pus vous aider.
