Pourquoi ma moto démarrer pas au kick ?
Bonjours tous le monde alors j'ai un soucis avec ma gilera smt 2006 exemple se matin je voulais aller faire un tours impossible de la démarrer au kick donc avec mon père on na mis une nouvelle bougie et on na été obligé de la démarrer a la poussette et je voulais savoir pourquoi sa me fais sa ?
Ou carbu encrassé peut-être
Perso mon fils à aussi une Gilera de 2005 et le matin il as toujours du mal à démarer ,je sait pas si il ne kick pas assez fort ,mais quand moi j'essaye ,j'y arrive toujours du premier ou deuxième coup de kick .
Sinon tu as essayer avec ou sans le starter si ça change quelque chose ?
Par contre rouler sans filtre à air ,c'est pas bon non plus ,tu risque d'avoir des saletés qui entre dans le carbu et qui te bouche les gicleurs .
C'est quoi ta configuration et pourquoi tu a plus de filtre à air ?
Moi j'adapte toujours mon reglage carbu en fonction de la meteo ,je serre ou dessere la vis de richesse de 1/4 de tour en fonction des reactions du moteur .mais toi comme tu est en rodage ,il vaut mieux avoir un reglage plus riche ,ca evite les serrage .
pour voir si le regage est bon ,l faut faire une pointe et comme ont dit faire un arret carburation ,qui conciste a couper les gaz et le contact en meme temp et en arretant la moto en empbrayant .Demonter la bougie directement sur place et voir sa couleur .si tes reglages sont bon ,l'electrode de la bougie devrais avoir une couleur cafe au lait ,seche et pas grasse .
du coup met le starter ou règle le carburateur
