Problème moto qui part d'un coup
Bonjour donc j'ai une sherco factory 2017 et dessus j'ai un 50 top noir en remplacement de l'origine serré, un pignon de 13 et le pot d'origine débridé.
le problème c'est que quand je pars ben déjà faut que je tire mes vitesses a fond pour que la moto avance bien sinon c'est mou donc jusqu'à 60 pas de soucis la moto avance de façon reguliere en revanche de 60 à 70 la moto mets énormément de temps à s'élancer et puis des qu'elle arrive à 70 elle part d'un seul coup et accélère super bien donc je voudrais savoir ce que je pourrais faire pour régler mon problème comme quoi la moto marche que super haut dans les tours
Louis
Louis
Mais à mon avis tu devrais quand même faire un petit réglage carbu ,pas forcément le réglage de la richesse ,mais simplement monter ou descendre le clip de l'aiguille .
En tout cas termine ton rodage tranquillement et après tu verras en fonction des symptômes ce qu'il faudra changer .
