Problème de pointe avec DT50R
bonjour 🙂
ma yamaha dt50r tapai du 70 avec le pot d'origine débrider je trouvai sa normal alors j'ai acheter le technigas enox et maintenant je ne monte pas au dessus des 80 je tape genre 75 76 maxi sur du plat et je trouve sa peux sachent que des ami a moi monte 95 en origine débrider alors si vous auriez des conseil ou astuce je suis preneur merci 😇
Pour le couple yasuni cross. Et t'auras jamais une pointe de 90 avec ta transmi actuel, part sur du 13*52
Déjà règle ton carburateur après le changement de pot.
Ensuite sa dépend aussi de ta transmission (pignon/couronne)
