Problème pointeau
Problème pointeau
Bonsoir !
Bon je vous explique mon problème : D
Ma moto démarre très mal même à la poussette, fuit un peu de temps en temps par le trop plein de carbu.. J'ai l'impression qu'il y a de l'essence au niveau du cylindre, et comme c'est incompressible ça a pas l'air bon d'essayer de la démarrer.
Mais je voulais savoir ce qui cause ça, sachant que le carbu est neuf ! Pointeau pas étanche ? Mauvais niveau de cuve ??
Tu répond toi même à ta question.
Mais même si le niveau de cuve est bon ,le pointeau n'est pas toujours 100% étanche ,donc moi je suis obliger de fermer mon robinet d'essence si je m'en sert pas ,sinon ça fait pareil.Mes becannes :
Je sais que j'avais à peu près repérer la cause du problème mais j'avais besoin de confirmation et de deux trois conseils 😆
Débranche l'arrivée d'essence au carbu tu verra bien si ça coule toujours ,c'est ton robinet à dépression qui est HS,
Puis elle a fuit du carbu que deux ou trois fois, les autres elles a pas fuit, dans tous les cas le moteur était noyé 😕
