Derbi qui démarre quand elle veut
Ma derbi toute d'origine débridée carbu+pot a du mal à démarrer avec une bougie B9ES comme B10ES (couleur bonne un peu riche)
À froid comme à chaud, starter ou pas starter... même à la poussette j'ai du mal
Le pire c'est de redémarrer après arrêt de 10/20/30min
Quand j'y arrive faut que j'accélère sinon elle cale
Merci de me dire des trucs à regarder ou quoi 😉
Clairement il te faut un petit réglage carbu ,une bougie Br9es ou Br10 es et contrôle l'écartement de ton électrode :0,7mm.Mes becannes :
C'est une question de température au niveau de la bougie ,moi j'y comprends pas trop mais sur ma derbi C'est préconisé une br10es sur le livret d'entretien. mais une Br9es va aussi.Mais vu que tu est débridé prend plutôt une Br 10 Écartement 0,7 mm.
Mes becannes :
Je suis en origine carbu 17,5 pot débridé comme toi. En origine C'est B 10 es
Mes becannes :
Met une b10 es , si avant elle marchait bien avec pas la peine de changer.Mes becannes :
Je l'ai déjà nettoyé à la souflette ça va bien 2/3 jours nikel et après même problème qu'avant...
En tout cas la documentation que j'ai mis c'est pour carbu de 14.
De toute façon je pense pas que le problème vienne de la bougie.
ducoup je dirai plus arrivée au niveau de l'arrivée d'essence et carbu? peut être une prise d'air?
J'ai eu une fois le problème sur un scooter,à froid ,il tournai bien et à chaud,une fois arrêté plus moyen de démarrer.
Là j'ai une B10es
