Problème huile de boite
Il serait temps que je fasse ma vidange,mais je sais pas la quelle huile prendre .
Jai une derbi drd racing limited edition euro 2 avec un pot yasuni et un 50 top perf.
Pouvez vous m'aidez ?
oubliez pas que la viscosité est preconisé pour une moto bridé en tr/min .
La viscosité de l'huile
La viscosité est une mesure de résistance à l'écoulement d'un fluide. La viscosité d'une huile moteur s'exprime par 2 grades. Un grade à froid et un grade à chaud.
Le grade à froid se situe devant la lettre W.
W est la première lettre du mot anglais "Winter" (hiver
Le 1er grade traduit la viscosité dynamique à froid : la capacité à démarrer le moteur et à amorcer la pompe à huile :
0W : env. -30°C
5W : env. -25°C
10W : env. -20°C
15W : env. -15°C
Le 2e grade traduit la viscosité cinématique à chaud (100°C et 150°C sous cisaillement) : 20, 30, 40, 50, 60. Plus le nombre est élevé, plus épais sera le film d'huile à chaud. Il favorise la protection et l'étanchéité. Plus le nombre est bas, meilleure sera la réduction de frottement à chaud. Il favorise les économies de carburant. Afin d'assurer une protection immédiate à chaque démarrage du moteur, le choix du grade de viscosité à froid est primordial. L'huile la plus fluide est la plus rapide pour le temps de mise en huile du moteur.
donc choisir soit l'indice constructeur voir un indice légèrement + fluide à chaud sans tomber dans l'excès.
D
https://www.norauto.fr/
pense a acheter un joint en cuivre pour ton bouchon de vidange et serre au bon couple si tu as pas de clé dynamometrique serre a la main jusque tu puisse plus visser ensuite un demi tour a la clé maxi faut vraiment pas serrer trop fort. controle que ca fuit pas par la suite après avoir roulé.
pour la vidange fait un tour avant 15-20km que tout soit en suspension et huile un peu chaude. penche bien ta machine a la fin cote trou . pour le remolisage fait toi aidé pour mettre la moto droite pour y mettre la bonne quantitée.
quand tu fait ton premier demarrage passe d abord tout les vitesse a l arret et demarre doucement que l huile passe bien partout avant de taper dedans .
D
