Gagner en Vmax sur Gilera €4 ?
Bonjour,mon probleme et que ma moto (gilera smt 50 euro4) ne prend pas plus de 55-60 en cote que je suis debrider apres on ma dit que c’est normale depuis l’euro 4 les moteur on plein de bride de partout pourez-vous m’eclairsir sur ce suject merci de me répondre 🙂
Désolé,mais vu que la norme euro 4 n'est applicable que depuis janvier c'est trop jeune pour connaître les brides à enlever.Essaye de trouver sur Google un réponse.Moi je connais seulement les euro 2 et 3.
F
Mes becannes :
Peut être d'autres personnes en savent plus .Tu verras bien si tu auras d'autres avis.
F
Mes becannes :
De fait le manque de recul sur ces produits ne permet pas beaucoup de remontée d infos. J ai aussi un smt euro 4 et vais decouvrir pas à pas les subtilités et le coût de la modif par moi meme. Je donnerai des infos au fur à mesure des découvertes .
je sait pas quel pot choisir et la taille du gicleur de devrai m’être un combien ? Merci
Et pour le gicleur ça vas dépendre du pot que tu mettra et évidemment il faudra enlever les brides de ton nouveau pot .la taille peut varier de 85 a 100 .
Mais chez moi ça tourne entre 88 et 95 suivant le pot qui est monté et aussi en fonction du débridage éventuel de ta boîte a air .
Y a pas de règles définies c'est a toi de tester les différentes taille de gicleur .
Je possède egalement depuis 3mois une smt50 en euro 4
Je souhaite la débridé avec les info vu sur ce forum
J'ai pas beaucoup de connaissance mais il me faut établir un budget.
Pouvez vous m'aider svp
Tu peut très bien garder le carbu de 17,5 .
Mais tu devra changer :
Le CDI
Enlever la bride de la boîte a air et supprimer le petit boîtier relier avec des tuyaux ,bien reboucher le trou sur la boîte a air.
Augmenter la taille du gicleur principal entre 80 et 90 environ .
Changer de bougie pour une b10es ou br10 es .
Mettre un pignon de 14 .
Et faire un réglage de ton carbu .
Et avec tout ça tu devrais réussir a monter au moins a 85 .
Pour tout ces pièce en neuf ,ça vas te coûter environ 250 a 300 euros
