Passage bas Beta rr
Passage bas Beta rr
dans Échappement
J'ai une Beta rr 50 2017 avec carbu de 16 gicleur de 115 debride au pot.
Et je voulais vous demandez quel reglage il faudrait faire ?
Passage bas?
Bon du coup t'as quoi? Pot débridé ou un pot de détente? Car c'est totalement différent en soit, faudra changer le gicleur, et toucher à la vis de richesse, normalement l'aiguille pas besoin de toucher, heureusement car c'est le plus chiant, mais la proportion du réglage peut être totalement différente entre deux paramètres
carbu de 16 et giclzur se 115
donc avec un pssage bas scr corce tous debrider.
Donc je dois mettre un gicleur de combien
