Quelqu'un pour m'expliquer la transmission chaine
Bonjour 😆 je pose cette question pour en connaitre un peu plus sur les transmission, je sais que si on mets un petit pignon suivi d'une grande couronne, on obtient du couple et inversement de la pointe mais j'ai l'impression que sur papier c'est sa mais en pratique c'est different 😖 et pouvait vous me donner des exemple de transmission en précisant si elle sont plus orienter pointe ou couple . C'est peut être une question récurant sur le net et que je trouverais la réponse en cherchant mais le problème c'est que j'ai chercher mais n'ai pas compris leur réponse 😦
Je vous remercie d'avance 😇
juste, petite précision, le couple est une indication de force du moteur, il fera toujours autant de nm ton moteur que t'ai un pignon de 11 ou de 15, c'est à préciser
sinon, on vient de te l'expliquer, mais attention, un pignon de 14 sur une origine débridé, te feras perdre en pointe par rapport au pignon de 13, car si tu n'as pas assez de puissance pour prendre tes tours en 6, tu connais la chanson
