Une idée de la consommation ?
j'aurais aimer avoir une idée de la consommation de la configuration moteur suivante :
- kit 70 airsal en fonte
- carbu 21 dell'ortho
- gicleur 98
- BAA
- Pot voca 50/70
Bonne journée.
- gicleur 98
- BAA
- Pot voca 50/70
Bonne journée.
salut
alors, comment te dire que...
consommation: Aléatoire
Tu peux très bien avoir une transmission plus longue, et moins taper dedans, ne pas être toujours à fond et moins consommer que l'origine avec un pot comme tu peux consommer beaucoup + si tu tapes dedans h24MA CHAÎNE YOUTUBE:
https://hexa-moto.com/parking/1998-honda-nsr-125-r-de-alexkra--702075 -
Mec déjà ton kit on s'en bas les couilles la seule chose qui entre en jeu dans ta conso c'est ton carbu, moi avec mon ancien carbu de 16 je faisais 150km avec un plein de 6L et la avec le 19 j'en fais entre 100 et 120 en fonction de comment je roule, t'as juste à faire le calcul regarde si je consomme 4L/100 avec un carbu de 16 alors avec un 21 (on va faire comme si il faisait 20 parce que flemme de faire bcp de calculs) ça te fait 25% de conso en plus qu'avec mon 16 puisque tu rajoute 4 points et 4 c'est 25% de 16 donc tu feras 25% de km en moins c'est à dire 112.5km pour un carbu de 20 avec un plein de 6L. Pour passer à 21 ba tu augmente ta conso de 5% par rapport au 20 donc tu feras 95% des km que tu ferais avec un carbu de 20 soit 0.95x112.5=106.875km donc avec un carbu de 21 tu feras à peu près de 6L au 100 en moyenne voila
Petite rectification je viens de réaliser que j'avais mal calculé, en fait il faut faire l'inverse x) désolé donc 20 c'est 16x1.25 et 16=20x0.8 donc en réalité tu multiplie ta conso par 0.8 pour un carbu de 20 soit 150x0.8=120. Après pour passer au 21 ba 20 c'est 21÷1.05 donc 120÷1.05 soit 114 donc 114km pour un carbu de 21 voili voilou
Et avec mon doppler vortex 50 alu et le pot scr corse, en ville j'ouvre moins les gazs, du coup je consomme pareil pourtant sur départementales c'est grand gazs
Soit environ 325km avec un plein de 12,5L mais c'est théorique j'ai jamais testé
Maintenant sa reste théorique comme je les dit, j'ai jamais testé de vider le réservoir jusqu'à la panne sèche
