Problème avec une Peugeot xp7(CDI)
Comme toute les peugeots xp7 que je peut voir toute on ce problème de boitier CDI et j'en possède une ce qui fait que j ai aussi le problème..
Compteur qui affiche 300 400 km/h,trou d'accélération en roulant ;quand le bug est présent la moto ne dépasse pas les 30km/h,je ne comprend pas ce bug est assez régulier et quand il n'est pas la ,la moto tourne niquel,mais il reviens souvent....
j'aimerais savoir si quelq'un a réussi a resoudre ce probleme
merci par avance
merci par avance
tu as débridé ton cdi? Si non touche le quand ta moto tourne meme 2min au ralenti, si il est bouillant cest le limiteur qui merde et débrider le cdi devrait régler le problème
la masse est encore bonne? car si la masse est pourrie ça peut faire se genre de trucMA CHAÎNE YOUTUBE:
https://hexa-moto.com/parking/1998-honda-nsr-125-r-de-alexkra--702075 -
Met du silicone c'est ce qu'il y a de mieux et comme la dit alexkra67 rebouche le immédiatemment sinon ça va encore être un cdi de grillé
Par contre elle monte a 68km/h alors que j ai mis un carbu de 17,5 ainsi qu'un pot technigas e nox et fait le reglage carbu mais elle me fait toujours le problème alors que mon cdi est neuf ...
Si vous avez des ideés n'hésitez pas ...
je voulais monter un allumage sans branchement électrique supplémentaire , juste pour alimentaire la bobine haute tension et faire tourner le moteur en autonome (sans raccorder la lumière ni le compteur etc ), pour voir si la bride vient de 'allumage ...
@ savoir qu'avant le changement de boitier CDI la moto avec des coupures constamment à bas régime ... nous avons fais de multiples recherche de fausse masse etc ... une fois le boitier changer ,elle roule bien mais sans partir loin dans les tours !
nous avons même cherche une prise d'air à l'admission et nous avons tout remonté avec de la patte a joint noir haute température et il n'y a pas de prise d'air ....
