Perte de vitesse en ayant changé le kit
Bonjour à tous, j'ai récemment acheté et installé un kit 50 doppler fonte origin am6 sur ma beta et j'ai remarqué que j'avais perdu en vitesse. Est ce que vous sauriez a quoi cela est du, peut-être le rodage, mauvaise installation ou mauvais kit ? Merci pour vos réponses.
Et tu es en rodage ne jamais définir la puissance de ton kit avant la fin du rodage
Ce sera toi qui va voir ça varie entre chaque moto mais normalement il faut avoir une vis d'air ouverte de 2,5 tours et le gicleur peut aller de 80 à 120 à peu près si tu es en carbu d'origine
Je confirme,ayant moi même changer mon kit je me plaignais aussi du manque de pêche au départ,mais au fur et à mesure du rodage,la puissance est peu à peu venu,et après seulement 200km de rodage je crois que je suis au max des perf.mais je continue quand même mon rodage jusqu'à 400 km.Donc ne perd pas espoir et ne force pas de trop au début.Mes becannes :
60 km ça veut rien dire, essaye de pas trop monter dans les tours,reste vers 8ou,9000 tours tu peu des fois aller plus haut mais pas longtemps.respecte surtout le temp de chauffe au moins 5 minutes avant de partir.Mes becannes :
Pas assez d'air trop d'essence c'est normal avec ton rodage les réglages bougent ça va le faire jusqu'au 150km même + et après il faudra juste continuer le rodage
benRS3 a dit :Pas assez d'air trop d'essence c'est normal avec ton rodage les réglages bougent ça va le faire jusqu'au 150km même + et après il faudra juste continuer le rodage. Perso,j'ai monté un kit 50 et j' ai pas eu de problèmes en cour de rodage,si ton carbu est bien réglé ça devrait marcher sans changer les réglage en cours de rodage .Mes becannes :
Kilian.F1 a dit :faut que je mette un plus gros gicleur ducoup ?
Je suis en 90 Ça changera rien.change plutôt de pot pour gagner en vitesse.Mes becannes :
Je suis en 90
