Comment bien régler son carbu avec un "Pot Yasuni Cross HM" ?
J'aimerai avoir quelques conseils pour pouvoir "bien régler mon carbu" car jai installé un pot yasuni cross HM sur ma Gilera SMT.
Je suis obligé d'être toujours en haut régime pour pouvoir avancer sinon en bas régime c'est creux. Donc j'aimerai savoir pourquoi !!
Sachant que j'ai un carbu dellorto 17.5.
Quel gicleur conseillé moi ? (j'ai commandé un 80, mais j'ai pas encore essayé)
Sinon que devrai je faire ? (Je n'achèterai pas de kit)
Merci.
Merci.
Le pot marche dans les tours parce que tous simplement si tu savais lire lorsque ta commandé le pot le pot c'est fait pour envoyé dans les mi et haut régime tous simplement maintenant règle ton carbu sa marchera mieux le gicleur on peut pas te dire tu dois faire par rapport à la bougieKillian.P a dit :J'aimerai avoir quelques conseils pour pouvoir "bien régler mon carbu" car jai installé un pot yasuni cross HM sur ma Gilera SMT.
Merci. -
Bidalot MXR avec une prépa BAAKillian.P a dit :Le pot on me l'a donné lors de l'achat de la moto (d'occasion)????.
Je vais tester avec le gicleur de 80 déjà, si sa change quelque chose je te tiens au courant.
Sinon quel pot me conseil-tu avec:
- bonne accel
-une pointe correct
-bruit grave et régulier (pas aigu ni qui pete dans tout les sens)
Merci. -
Tu ne peut pas vraiment à part mettre un carbu plus gros. Le pot est comme ça, si tu change de gicleur faut tout régler. Si ça broute en 1ère joue avec l'embrayage jusqu'à 6000~ trs (quand ça part avec ce pot) et ça passe tout seul !Killian.P a dit :poigneedanslecoin a dit :Le pot parfait n'existe pas, et c'est celui ci que tu recherche.poigneedanslecoin a dit :Le pot parfait n'existe pas, et c'est celui ci que tu recherche.Lodgic a dit :
Merci.Non pas forcément je veut juste trouver la bonne configuration pour ce pot pour ne pas abîmer mon moteur.
Toi tu me conseil quel gicleur ?
Car franchement y a seulement qu'au 1er rapport ou elle broute en départ arrêté. Et après une fois parti sa part bien !
Mais faut je trouve le bon gicleur ou jai dautre réglage a faire ?
Merci. -
Tu agrandis le trou de ta boite à air, on entend la boite à air travailler et ça fait un bruit plus grave.Killian.P a dit :
C'est quoi une prépa bas ?Exodia_Prod a dit :Bidalot MXR avec une prépa BAA -
Niveau perf c'est du pareil au même; le cross HM est déjà pas trop mal pour origine, le MXR fait surtout un bruit plus grave et est plus adapté pour de "l'origine" ou alors un petit kit 50, tandis que le cross HM est plus pour kit 50/kit 70.Killian.P a dit :
Ouais c'est clair qu'après faut pas que je dérègle tout..donc comme tu disais le pot bidalot mxr serais bien pour de l'origine ? Et avec mon del lorto 17.5 ?Exodia_Prod a dit :Tu ne peut pas vraiment à part mettre un carbu plus gros. Le pot est comme ça, si tu change de gicleur faut tout régler. Si ça broute en 1ère joue avec l'embrayage jusqu'à 6000~ trs (quand ça part avec ce pot) et ça passe tout seul ! -
Alors, ils ne sont pas censés le faire "légalement", mais la plupart des garages te le feront pour ~50€, le prix du réglage carbu, parce que la prépa BAA c'est fait en 5 mins.Killian.P a dit :
Et sa au garage il peuvent me le faire ? Ou pas ? Merci en tout cas. -
A peu près le même, mais le gicleur est différent sur chaque moto, ce sera ton garagiste qui décidera de la taille en fonction du réglage qu'il estime correct sur ta moto.Killian.P a dit:
D'accord, et donc pour le bidalot faurdrai quoi comme gicleur ? Pour Gilera smt 2011. -
Fait-la toi même, sinon si ils veulent pas te faire de réglage carbu... Change de garage 😆Killian.P a dit :Bah réglage carbu il sont pas chzud mais faire une prépa baa il pourrait non ?
Mais je pense qu'ils ont pas envie d'être tenus responsable si tu serres à cause de leur réglage. -
Non, il suffit simplement d'agrandir le trou de ta boite à air.Killian.P a dit :
mais le prépa baa fait parti du carbu ?Exodia_Prod a dit :Fait-la toi même, sinon si ils veulent pas te faire de réglage carbu... Change de garage 😆
C'est une BAA de derbi Mais c'est similaire sur les Gilera. -
"Signaler un abus" 😗alexkra67 a dit :
de la même manière que celle avec la quelle je t'ai agrandis le trou du cul?Exodia_Prod a dit :"Non, il suffit simplement d'agrandir le trou de ta boite à air."
- bonne accel
-une pointe correct
Merci.
Car franchement y a seulement qu'au 1er rapport ou elle broute en départ arrêté. Et après une fois parti sa part bien !Mais faut je trouve le bon gicleur ou jai dautre réglage a faire ?
Merci.
