Consommation exessive ?
Salut, j'ai une mrt avec toute l'admission d'origine (donc phbn 16), avec juste le pot leovince x fight et je trouve ma consommation excessive par rapport a ma configuration, en effet, je fait entre 100 et 110 kilomètres sans ma reserve, est ce que vous trouvez ceci excesif ?
Par ailleur, quelqu'un connait t'il la capacité de réserve de la mrt ? Merci
  • Fait un réglage carbu (carbu ce dérègle avec le changement de temps) nettoie ton filtre à air
  • Je ne pense pas que ce soit ça, car je nettoie mon filtre a air toys les 500 kms, et la moto sors de révision et les réglages viennent d'être refaits par le mecano donc cela me semblerait bizarre honnêtement
    Mais je regarde en rentrant ce soir
  • Verifie que tu n as pas de fuite . Carton sous la moto la nuit .
  • Carton sous la moto la nuit ? De quoi parles tu ?
  • J rnleve ma reponse ca va me fatiguer d expliquer  et détailler  . Retourne voir ton pro ca sera plis simple
  • n'oublis pas que t'as que 7 Litres, tu fais 110km avec, c'est de toute logique et normal vu que tu as un pot, et pour ma part mon carbu 19 PHVB consomme moins que mon ancien carbu de 16, type PHBN
    avec 11.2L je faisait 180km à 190km tout d'origine
    maintenant j'en fais 180, mais je marche deux fois mieux
    si tu veux moins consommer, achètes un carbu de 16 (ou même 17.5) de bonne qualité et règles le au mieux, changes ton filtre à air pour un plus performant ou nettoie le, si tu fais souvent de la départementale tu mets une dent de plus a ton pignon, tu seras moins haut dans les tours sur route quand t'es a fond, tu mets une bougie iridium, après, si tu trouves que tu consommes trop, achètes un 4T
    MA CHAÎNE YOUTUBE:
  • Oui, maintenant que tu le dis apres quelques calculs ma consommation semblerait normale. Pour le pignon je suis deja en 14 53 ou 52 donc je ne veux pas mettre 15 c'est trop et je pense que nous sommes d'accord la dessus. Par contre tu dis ne pas consommer plis avec un carbu de 19 ? Comment c'est possible ? Et quel est ton carbu ?
  • babanbaban Modérateur
    perso carbu de 17.5 et gicleur de 90 avec 7l je fais 150km
  • C'est peu non ?
  • Perso en 70 carbu 21 6l/100
  • Oui c'est normal toi ca se tient
  • Quand vous dites changer de filtre a air il s'agit de celui dans la boite a air d'origine ? Ou il faut en acheter un nouveau et virer la baa ?
  • La mousse de la boite à air
    Unbesiegbar a dit :
    nan carlos surtout tu garde ta baa
    ALEXKRA
  • Nan mais tkt dans tous les cas jamais j'aurais pris un cornet mdr, mais y'a quoi comme filtre a air plus performant ?
  • Unbesiegbar a dit :
    Mousse malossi je vois beaucoup de gens mettre sa sur leur BAA prépa et apparement sa donnerai quelque perf
