Qu'arrvie t il si on ne fait pas son rodage correctement.
Qu'arrive t -il si on ne fait pas correctement son rodage ? (Derbi senda x treme 50 SM origine)
Bonne soirée.
Bonne soirée.
epicFlayke
Le rodage sert à "limer" les parties en mouvement de ta pièces (cylindre, piston, segments, ou plaquettes, je pense que tu parles du piston cylindre) car celles ci ne sont pas lisses sorties d'usine, si tu tires direct dans le moteur les pièces ne sont pas lisses et avec la vitesse ça provoque des micro arrachements de métal qui se baladent après dans le moteur, c'est pour ça que ceux qui ne respectent pas le rodage ont souvent un serrage comme récompense.
Ben il roule tout le temps a max 50 bon dans les descente 60 ça passe et les acceleration ne doivent pas etre poignee dans l'angle, il faut qu'elle soit progressive et lente.
comme le résume très bien gatien, c'est pour lisser les imperfection lors de la fabrication de ton piston / cylindre
si tu veux serrer, je te laisser ne pas faire ton rodage.
pour répondre à ta question, au bout de 2000km, tu retrouveras ton moteur dans cet étàt la:
Ok je part trop loin
je sais je part trop loin 😆
merci d’avance
donc tu peut y aller a fond ,mais respecte quand meme le temps de chauffe d'au moins 5 mn avant de tirer dedans .
