Problème de vitesse
Problème de vitesse
Bonjour a tous je voulais savoir si c'est normal d'aller à 80 en vitesse de pointe avec une bêta rr motard carbu 16 et pot scr Corse ? J'ai regarder mon pot et il y a 2mm environ de calamine sur les parois est ce que c'est du à ça ?
Reglage carbu c'est fait ? Tu l'a débrider au moins le carbu ? Ta transmition ?
Sinon avec juste un pot de changer t'attends pas non plus a faire du 100
L
epicFlayke
Si c'est avec le passage bas c'est pas normal, sauf si tu as une transmission courte (type 11/53) -
Ben quand on met un nouveaux pot cnest ob'igatoire de regler le carbu, y'a un tuto sur le forum et je pense que ton probleme sera regler si tu regle BIEN ton carbu
