Rouler avec mon cylindre serré?
epicFlayke
Bon après avoir fait tourner quelques photos de mon kit serré, plusieurs personnes m'ont dit que c'était vraiment léger et que je pouvais encore rouler avec, vous en pensez quoi ? Voici une photo de la chemise du cylindre, y'a qu'une seule rayure, on la sens au doigt mais à peine c'est très léger : https://prnt.sc/evzlne .
Pour mon piston c'est sûr qu'il est mort, mais vu la petite ampleur de mon serrage il y a moyen que le cylindre ne soit pas totalement mort.
La vidéo de mon serrage :
Ma Rieju SMX : https://hexa-moto.com/parking/2008-rieju-smx-50-de-epicflayke--734255
oui oui! ca existe sur am6!
[Lien rompu]
quel est la diff entre nous deux?
tu serre les cylindres, moi je serre les daronne
POOOOOH
Verifie l etat de ton vilo actuelle si il a pas de jeu de fonctionnement prend le athena alu et change ta cage a aiguille ainsi que tes liquides boite et refroidissement . Je l ai testé sur une tzr d un pote qui vient au boulot avec et franchement c'est est costaud pour du all day et de l alu il a un embrayage renforcé carbu 19 pot yasuni r2 et il a une sonde thermique lcd j ai tapé dedans comme il faut il est resté dans une bonne plage d utilisation il fait 70 km/jours .ca fait 1 an qu il l a et a part reglages carbu aux saison et un changement des liquides tout les 2 mois ca tiens . Q
c'est mon cacatien ca
Au cas ou t as pas les moyens de t acheter un kit .
Mais oui la c'est est l occaz de mettre un bon kit plus puissant et pourquoi pas faire un rodage et en faire un vlog tuto . A conditio de vien le faire et bien l expliquer...
comme ta madré
POPOPOHHHH
source : des darons qui mettaient des 77cc sur 103 avec vilo origine
