Peur d'un serrage par surchauffe
Bonsoir à tous,
Alors voilà depuis pas mal de temps ma moto quand je roule, bahhh le cylindre est juste bouillant ! la durite de radiateur tiède, le carter d'embrayage (quand je tape réellement dedans) je peux poser la main mais ça bouillonne..
Mon carlostat ne marche pas, mon liquide de refroidissement c'est de l'ipone.
J'ai vraiment très peur de serrer dû à une surchauffe car ça me ferait chier une fois c'est la pompe, autre car j'avais pas changé les segments et maintenant si c'est la surchauffe je vais jamais en finir j'en flippe !
J'ai démonté mon pot pour voir mon piston et lorsque j'étais en rodage je mettais un peu plus d'huile donc il y'avait de la calamine dessus, et en dessous des segments (je précise c'est un fonte ORIGINE) il y a comme des marques de cramés couleur caramel.
Je voulais savoir si c'était normal, pourtant je roule des heures ça va mais j'ai besoin d'être rassuré.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Après oui je vous le dis je roule 5bornes le cylindre est tiède, et quand je tape dedans genre pendant 20 minutes avec des arrêts (feu rouge, stop..) il est bouillant de ouf, bonne pression dans le vase toujours au trait MAX, la durite du radiateur-pompe à eau chaude, carter embrayage chaud idem... Après je me dis qu'on est en hiver et ça chauffe de ouf comme ça, et j'imagine MEME PAS EN ETE !!!
