Derbi qui vibre
Derbi qui vibre
Salut à tous,
Alors voilà ma derbi vibre énormément c'est un truc de fou.
Quand je l'ai emmené pour un réglage carbu au garage ils m'ont dit que mes roulements de vilo étaient morts et c'était dû à ça.
Donc je change mes roulements de vilebrequin et c'est toujours pareil! En plus mes roulements étaient encore bons...! Donc j'ai remis des roulements neufs au cas ou et j'ai remonté.
Puis elle vibre toujours autant... Mes axes moteurs sont bien serrés..
Est-ce normal ou pas? Même mes mains en vibres aha
derbi sa vibre c'est le problème perso j'ai perdu mon kick sur la route et mon sélecteur étais pas loin de la chute non plus 😆
AH moi qui pensais être le seul con à rouler et remarquer qu'il n'y a plus de kick et le retrouver quelques km en arrière !! XD !
ET POUR TE R2PONDRE OUI les roulements de vilo sont neufs en plus ! Bah quand ca vibre j'ai l'impression que tout va partir c'est vraiment un truc de ouf même mes mains sont engourdies ! en fait j'accèlère ça vibre et quand ça ne prend pas ses tours donc décélère ça vibre de malade mais si je débraye bah plus rien ! ça se calme
Et si tu avais bien lu toute la discution ,il a dit avoir changer les roulement du vilebrequin ,donc il a forcément déjà démonter son embrayage pour le faire .
