Ma 50 cm3 consomme trop
bonjour je suis nouveau donc si j'ai fait une erreurs de placement dit le moi bref j'ai ma 50 cm3 am6 qui consomme trop donc c'est a dire que je fait du 120km avec 12.5l sa fait plus de 1 litre au 10 km dessus j'ai un pot scr rl 50 une transmition de 13 53 carbu de 16 et gicleur de 108 et boite a aire j'ai changer mon joint de cuve de carbu car il fuie et j'ai une entaille a mon manchon de boite a aire j'ai changer mes segment avant avec la même configuration je faisait 150km avec le plein donc 12.5l es que j'ai fait une erreurs en montant mes segment ? pourtant c'etait les méme ces depuis que j'ai changer mes segment j'ai fait 320km avec les segment
Sinon oui c'est est énorme t as pas qyelqun qui te syphone le réservoir ?
Mzts un carton sous la moto tu dois avoir une durite qui fuit . Au max tu dvrais faire du 5l/100 avec ta configue . En faisant énormément de ville et/ou tartinant a font sur nationale...
maintenant avec un 19 j'en fais 250/270 ptdrrr logique
