Conseil kit
Conseil kit
Bonjour je possède une derbi drd x-treme 50sm et j'ai actuellement un pot léovince V6 avec une transmi 11/53 , carbu 17.5 , boite a air débridé , et j'aimerai acheter un kit mais je ne sait pas du tout dans lequel me lancer et en combien de cc je le veux , j'aimerais des conseils , il me faut un kit me permétant de rouler jusqua 100km/h mini avec une bonne accélération , fiable et avec un budget de 350€ max ( un kit ou je n'ai pas besoin de changer de pot de préférence) mais j'attend vos conseil .
en oubliant pas changer la cage a aiguille renforcé et mettre un embrayage renforcé et ton pignon en 12ou 13 suivant le kit choisis
et embrayage renforcé lequel ?
Après si je prend kit 70 top noir il faut un pignon 13 jpense
Embrayage top perf kevlar 45 €
Kit 70 top perf env 150€
Carbu polini cp 21 80 €
Boite gicleur 100 118 15€
Pipe ca ira origine je pense c'est est a 24 qu il faut plus gros
Preparation baa et bac
Bougie br10es
Et un bon reglage carbu
Et là t es bien
A oui pignon 13 (10€)
kit 70 top noir : [Lien rompu]
pignon 13 : [Lien rompu]
cage a aiguille : [Lien rompu]
carbu 21 polini : [Lien rompu]
boite gicleur 100-122 (pas trouvé 100-118) : [Lien rompu]
bougie : [Lien rompu]
embrayage top perf : [Lien rompu]
Voila après les joints et les liquides boite et refroidisment je pense que le mécano les auras
sinon non pour 1 a 2 dents en moins ou plus t'auras juste a régler la roue au niveau du bras oscillant ...
pignon plus petit ta chaine sera moins tendu donc faudra reculer la roue / pignon plus grand tu auras ta chaine trop tendu voir tu pourras pas remettre ta chaine autour du pignon donc faudra avancé ta roue ...
