Pièce nécessaire changement haut moteur
septembre 2015 modifié dans Motos 50 cm3
Salut à tous ,
Donc j'ai ramèner ma derbi senda drd moteur euro 2 chez le mécano pour changer les joint spy pompe à eau et a ma grande déception c'est mon piston cylindre qui sont hs 😕
Donc j'aimerais savoir les pièces nécessaires au changement du cylindre + piston ( sauf le piston et cylindre que j'ai déjà ) et les joint culasse ; cylindre que j'ai déjà ?
Merci de vos réponses
