Je déconseille cette marque !
Moto morte 2 jours après l'achat.
Cause : Faisceaux, et le constructeur en fait plus.
Vitesse: 45 Km/h
Puissance: 5 ch
Cylindrée: 49 cm³
Prix total: 1000.- €
Année: 2011
- Aucun point fort
1212 commentaires7 votesNote moyenne : 3.3/5
Boujour pourrais vous me dire où se situe la vis de purge de la boîte a vitesse de ma hanway 50 cc Furious sm merci de me répondre au plus vite
Est j'aurais voulu savoir où je pourrais trouver le même mettre cylindre du frein arrière merci
Merci beaucoup de votre aide
Il faut tout simplement laisser le liquide de refroidissement, c'est le vase d'expansion.
Bonjour je voulais savoir si vous saviez quelle huile faut t'il mettre dans le petit réservoir a gauche du radiateur et juste a coté de l'huile 2t ( le réservoir écrit water ) parce que je ne comprends pas water veux dire eau mes il y a déjà du liquide de refroidissement , et je ne voudrais pas mettre n'importe quoi ,merci de m'aider au plus vite s'il vous plaît
MOTO VENDU !
CAUSE : FAISCEAUX MORT
Ah ,
As tu regarde ta bougie ?
Essayé de la démarrer a la poussette peut être non ?
Oui je suis d'origine !
Merci !
Euh, tu es d'origine ?
La boite à air ce trouve sous la selle ! ;)
Au faite mon moteur ne démarre plus, comme si il avait noyé, à tu une hypotése ?
desolé , beug pour la derniere phrase elle c'est déplacé
salut a toi ,
pourrais tu me dire ou se trouve la boite a air stp ?
si tu aurais un photo ca m arrangerai bcp !
merci :)
mes modifs dans qque semaine
double sorti conti passage
boit air prepa
cdi debridé
( mes modif : boite air prepa ( si tu me dis ou elle est :D )
bonne journée !
