Problème bloque guidon
août 2015 modifié dans Motos 50 cm3
Salut les gars , aujourd'hui j'étais avec un ami qui m'a fait remarquer que mon bloc guidon était vraiment facile à bouger , il suffit de forcer un peu et la direction peut tourner , je ne sais pas si c'est lui qui la casser mais si c'était casser cela devrait ne plus se bloquer du tout ? Et comment le réparer , merci
  • De chaque coté du bloque guidon (de la tige qui se plante dans l'chassis) tu dois avoir une boucle soudée au chassis, qui est sensée retenir le cran d'arret du bloque guidon.
    Si la tige glisse sur cette boucle, c'est qu'elle n'est pas assez grande. Donc il te faut la rafistoler au marteau pour que le cran ne glisse plus dessus et se bloque.
