Problème electeique
Problème electeique
Salut tout le monde !
Donc voilà, sur ma Yamaha tzr 2002 j'ai un problème électrique: quand je freine, l'intensité des lumière baisse, et plus je met de gaz, plus l'intensité augmente. J'en ai parlé à mon garagiste et il ma dit que c'était une "mauvaise masse" donc qu'il y a un fil dénudé qui touche le cadre ou qui en touche un autre pareil si je me trompe pas. J'ai vérifier partout sur ma moto et j'ai rien trouver. Mon garagiste ma conseiller de pas lui laissè s'en occupé sinon je lui devrai trop d'argent.
Donc est-ce quelqu'un aurais une solution à mon problème ? Ou une astuce? Ou si ce n'est pas autre chose qui en ai la cause ? J'ai déja fais beaicoup de recherche sur internet et ça ma pas suffit
Merci de votre aide
Merci de votre aide
PS: Meme si t'as une batterie c'est normal je crois, c'est comme toutes les 50cc...
Quand tu met le contact, c'est normal que les phares ne s'allument pas, il faut que le moteur tourne pour ça.
Tes clignotant doivent eux fonctionner rien qu'avec le contact.
Sur la mienne aussi l'intensité augmente un peu quand je met les gazs, je pense que c'est normal. Au sinon, ta batterie est toujours bonne??
