Problème branchement régulateur de tension 5 broches Rieju
Salut à tous, donc voila mon (petit) problème sur ma Rieju mrt pro '09:
j'ai retiré tout le faisceau (il est totalement mort) donc je me retrouve avec un régulateur de tension (guilera 5 broches), avec simplement un fil jaune qui arrive de l'allumage avec une cosse transparente (qui se branche à la flèche jaune sur la photo)
Et j'aimerais mettre juste un phare halogène 35W qui a 2 fils (phase et neutre j'imagine)
Donc en définitif ma question est : ou les brancher ?
P.S: même le faisceau du contacteur à clé est HS
Merci d'avance
Merci d'avance Soi le premier à répondre !Réponds à ce sujet !
