Surchauffe sur Peugeot XP Street EVO 3
Salut, je viens de mettre un pot bidalot passage bas sur ma xp street evo 3 et quand je roule deux ou trois minutes, le témoin de surchauffe s'allume..... pourquoi ?
Je né rien changé de spécial sur ma moto ! mais bientot un gicleur 110 et un pignon 13 ! Sa va résoudre mon probleme ou pas ?
Merci de m'aider !
Merci de m'aider !
Robin
Commence par regarder si tu as de l'eau dans ton vase d'expension et dans ton radiateur, c'est surement ça.
Sinon vérifie tout ton circuit de refroidissement, en commencant par testé ta sonte, tu dois avoir un multimétre ?
Teste ta sonteà froid elle doit émètre une résistance infinie (1 ohm )
Prend une friteuse et trempe la dedans et fait boullir . Une fois que l'eau boue laisse la 5 minutes stagner dans les bulle et sort la vitte et teste la résistance. Elle doit être de 0.
Si c'est le cas ta sonde est bonne, mais teste quant même à 60° voir si ta sonte s'ouvre à 60°, pareil pour 70° ect. . .
Au moint u vera si ta sonde est bonne
Aussi regarde si ta pompe à eau n'est pas abimer, quelques élettes en moin sa suffit pour moin refroidire
