Freins ne marchent plus
Bonjour à tous,
Voici mon problème (lisez tous s'il vous plait) :
pres avoir changer mes plaquettes de freins , celles ci frottais sur mes disque ...
Je me suis donc dit que mes freins étaient grippés ... J'ais donc tous nettoyer (seulement le freins arrière pour essayer) et il y a eut une amélioration ...Le lendemain , je me dit que avec de la chance c'était le même problème a l avant ...
Je m attaque donc a l étrier avant ... je fait ressortir avec attention mes piston mais pas chanceux comme je suis , le ( un des deux) piston est sortis un peu trop et j ais entendu un fil d air s échapper de l étrier ...
Depuis ce moment la , plus aucun moyen de faire bouger les piston de mon freins avant , je le purge et nettoie (l étrier) avec mon père (qui a été mécano) puis aucun résultat mon père essaye donc de de regarder si cela vient bien de l étrier et "débranche" le flexible de l étrier pour le visser sur l étrier avant , sans résultat on "rebranche" l'arrivée d huile sur mon frein arriéré et depuis mon freins arrière pompe dans le vide aussi ...
J'ais purger mes deux freins sans aucun résultat ... Même mon père me dit qu il ne comprend pas (surtout le scenario avec le freins arrière)
Pour info ma moto est une Derbi XTrem Enduro de 2009 ou 2010 (je l ais acheter neuve en septembre dernier)
S'il vous plais aidez moi !! Sourire
J'ais utilisé l’outils recherche mais rien n'est équivalent a mon problème
Merci d avance à bientôt
Daelim Roadwin 125 (prochainement dans le parking) ça fait peur aux vieeeuuuuuuuuuuuux!
Bon autrement voilà ce que j'ai trouver sur CROCODILMOTOR.
[Lien rompu].
vider ton recipient que ta a coté de ta poigner de frein regarde si il ni a pas de crasse mais si un coup de souflette et après si sa ne marche toujours pas c'est ton systéme de frein qui a lacher a niveaux de ta poigner
