Probleme moteur minarelli am6 broute !
Depuis quelque temps mon HM CRE 50 SIX (minarelli am6 avec carbu dell'orto 19') se mets à brouter en fin et debut de rapport.
j'ai tenté de regler ma richesse de carbu mais rien n'y fait j'ai également fait une ouverture afin que la moto puisse "avaler" plus d'air, mais rien n'y fait le moteur tapote (deuh deuh deuh deuh,...) en fin de rapport impossible de tirer la 4 et la 5.
je tiens à dire qu'il n'y a pas d'eau dans le reservoir et que le carbu est tres propre ce n'est pas un probleme de gicleur puisque ce sont les gicleurs d'origine sur la moto.
Merci de votre aide !!! Sourire
  • Si c'est ceux d'origine et que tu es débridé c'est pas bon.
    Mais après, si ça ne faisait pas ça avant, je ne pense pas que ça vient de là.
    Regarde ta bougie si elle n'est pas encrassée. Un ami avait le même problème et c'était ça car il avait foutu trop d'huile et ça a tout encrassé.
  • Salut!
    J'ai pensé la meme chose j'ai changé de bougie et sa ne change rien !!! Huh Sourire
  • Salut,
    Si ton moteur broute essaye de le faire régler, un bon réglage résoudra peut être ton problème.
    Sinon tes segments sont peut être fatigués, ça fait souvent ça en fin de rapport avec des segments usés, à voir...
  • Salut!!!
    Pas moyen meme un reglage minutieux du carbu a chaque quart de tour elle fait la meme.
    je ne pense pas que ce soit les segments car la c'est reellement un probleme fort appuyé d'ailleurs le probleme s'agrave je n'arrive meme plus à tirer chaque vitesse!!!
    je patauge !!!
    Huh
  • Tu es surement trop pauvre, change de gicleur et mais en un plus gros. J'ai deja eu ce cas avec le meme carbu, j'avait mis un 100 et j'ai du augmenter a 105 pour plus qu'elle "broute"
    Ma moto sur le parking ici
    Pour voir ma moto en marche :
  • Salut!
    J'ai également essayé sa j'ai aussi un gicleur de 100 d'origine j'ai mis un gicleur de 115 de la ktm a mon pere mais elle fait exactement la meme chose je ne pense pas que ce soit sa !!
    je ne suis meme plus capable d'aller au bout de la rue!!! ^^'
  • Alors peut-etre carrément trop riche ^^. Essaye avec un plus petit pour voir, sinon essaye de vérifier les durites.
  • Ca peut aussi venir des tes segments.. s'ils sont morts tu peux perdre une grosse compréssion, en gros t'a l'impression de
    forcer pour au final ne pas avancer, mais en vrai tu force que dalle.. dans le vent. Ils ont combien de KM ? Alu ou fonte ?
    Normalement tu peux facilement faire un ecart de 20pts sur un gicleur tout en reussissant a passer la 5eme au moins, là ta un plus gros problème ou alors ton aiguille pas adapté mais même là c'est louche.
  • Salut!!!
    J'avoue que les segments ne sont plus de premiere jeunesse mais ils sont encore potable le comportement de la moto est tres bizarre lors des premier rapport elle tire bien mais apres le moteur se mets rellement à "taper" comme des coupures d'alumage sauf que le cdi est en bonne état!!!
    J'ai également remarqué que lorsque je coupais l'essence (donc que la cuve se vide sans se remplir) la moto reprend de nouveau ses tours j'en conclu qu'elle se noie avec un melange air/essence beaucoup trop riche mais meme en laissant la vis de richesse ouverte QUE DE 1/2 tour elle va beaucoup mieux mais a encore ce probleme.
    Quels autres réglages carbu peuvent creer ce probleme?????
    Merci !!! Clin d'oeil
  • Verifie que ton flotteur ne soit pas mort, remplie d'essence ou juste fissuré..
  • Bon je me suis rendu compte quand reglant mon niveau de cuve la moto mache mieux:
    MAIS avec une niveau de cuve bas, un puit d'aiguille reglé au reglage le plus haut , la vis de de richesse pratiquement serrée a fond la moto continue de ratatouiller a haut régime trop rich je pense ( bougie chocolat-noir carbonisé) sachant que je l'ai nettoyée week end dernier!
    Help please!!! ^^'
  • Moi aussi j'ai le memê problème elle en fond vitesse et elle tient pas le ralenti
