Problème sur ma moto.
juillet 2011 modifié dans Diagnostique de panne
Bonsoir excusez moi de ne pas me présenter mais cela fait bientot 4 mois que ma moto est dans mon garage hors d'utilisation =(
J’espère que vous aller comprendre ce que je vais vous décrire, c'est pas évident =S
Voila je possède une yamaha DT-X acheter d'occasion.
Il y a un bout de temps l'engin s'est mise a ne plus monter dans les tours, donner des a coups un peu violent ^^, brouter un peu, et n'arrive plus a dépasser les 75km/h alors que d'habitude je la monte a 110km/h, et voila le plus compliquer...
Quand je roule avec(ou même a l’arrêt), je reste a fond sur l’accélérateur. Une moto qui fonctionne fera un bruit constant, la mienne fait quelque chose d’assez bizarre très dure a décrire, elle accéléré(2 coups).. s'arrete, accèlere, s'arrete etc..
en gros le bruit est décrit comme cela (Mam mam......mam mam...... mam mam......... mam mam...) (les ptit points sont egale à la pause d'acceleration) En espèrant que vous voyer ce que je veut dire merci de m'aider..
Sachant que j'ai déjà fait 3 garage qui n'ont rien trouver, et changer le gicleur (passer de 66 d'origine a 80) qui n'as absolument rien changer... Merci
  • Pas trop riche en huile ton mélange? Tu as monté un kit?
  • Non moteur d'origine, et mon reservoir d'huile est a part du reservoir d'essence.. j'ai aucun problème d'huile j'en suis sur.
    J'ai un pote qui penche sur la bobine d'allumage, et mon père me dit que ca peut aussi être les clapets qui suivent plus
  • tu as vérifier ta bougie ?
    un bon conseil démonte ton moteur entierement tu louvre en 2 et tu vera se qui ne va pas
  • Je pense aussi sur un probleme electrique....allumage,cable,anti parasite....essaie de voir par la Smile
    [Lien rompu]
