Fuite huile de boite Am6
bonjour, voila je vien de faire ma vidange de boite sur ma rieju et quand le moteur et chaud j'ai une fuite d'huile de boite sa en mais partout sur le pot et tout. En sachant que j'ai bien fais ma vidange et mon remplissage en devissant la vis du milieu et en mettant la moto droite.
Pouvez vous m'aidez SVP c'est urgent
https://hexa-moto.com/forum//discussion/5451/ma-rieju-spike
A Venir Changement De Toute L'admission Et Du Pot ( Y )
Ressere toutes tes vis et regarde s'il en manque pas
Ca ma fait la meme chose pour le joint de culasse, tu n'aurai pas retiré un joint quelque part ou autre ? N'oubli pas que rouler comme ça c'est pas bon car si tu perd de l'huile tu en aura plus assez et ta boite va morfler
Car si ça coule de la vis de vidange bah.. mouais.
Et si c'est de nul part de cela ce n'est pas de l'huile de boite
Sayer j'ai trouver la fuite enfete c'est mon bouchon de vidange qui est mort donc quand l'huile chauffe elle devien plus liquide est donc sa coule voila merci de ton aide
