Problème de carburation sur xp6?
J'ai une xp6 Enduro de 2004, mais depuis que j'ai fais changer mon pot et régler le carbu par mon pro elle a des problèmes...
Lorsque j'accélère a bas régime, elle hésite a se lancer ''Elle broute'' et des fois c'est impossible d'atteindre le régime max (Trou dans l'accéleration)
Un de mes potes m'a dit qu'il s'agissait d'un gicleur principal trop petit.
Hier j'ai nettoyé ma boite a air (Qui était vraiment encrassé...). Et depuis elle marche vraiment mieux, elle ''broute moins''.. Mais cela persiste encore.
Qu'en pensez vous? S'agit -t-il d'un mauvais réglage du carburateur? D'un problème de gicleur?
J'attend avec impatience vos réponses.
Mercii ^^
Configuration Moteur : Pot technigas passage haut débridé , Carburateur 12 Débridé, Gicleur de 100 ( Je suis vraiment pas sur du tout)..
Mercii ^^
Crash de mon xp6 contre une Laguna.. C'est ici :
=>> https://hexa-moto.com/forum//discussion/5512/crash-de-mon-xp6-sur-une-laguna <<=
S'il ne t'a pas changé ton gicleur principal son reglage ne sert a rien.. Je te conseillerai d'acheter un gicleur de 105 et un autre de 110 et de les mettre, voir si ça persiste toujours
Je vais recommander tout ça ce soir et j'essaie de te retenir au courant dans les jours a suivre
