Problème moteur sur yamaha dt 50
moi j ai un pote qui a une dt de 2006 avec un pot ninja et un kit 50 top perf et elle marche plus car un jour il a voulu la démarrer mais sans succès il a enlevé la bougie et elle etait mouillé donc il m a appelé et on a démonter le moteur il y avait au moins 2 litres de flotte dans le moteur
quelqu un a une idée de comment l eau est arrivé la et surtout quelles pieces faut il changer car il m a demandé de m occuper de son problème car il a pas le temps
On peut sinon imaginer que c'est du liquide de refroidissement, ce liquide etait dans le haut moteur ? Vous avez levez la culasse et là bam plein d'eau sur vous? C'est normal.. C'est ça qui refroidit son moteur..
Si sa moto ne demarre pas, et que la bougie est humide, le mieux c'est de changer sa bougie ( si trop vieille ou abimée ), recharger sa batterie, et retester. Si ça marche pas ca sera a la pousette
Et si c'etait bien du liquide de refroidissement je vous conseil de remettre le gros tuyau de liquide qui va sur la culasse et de re-remplir le radiateur d'eau ( du robinet AU PIRE ) ou de liquide de refroidissement
Bien sur c'est bete de dire ça.. mais n'oubliez pas de regler le carbu hein
mais merci d' avoir repondu
supermotards-50-cm3/quelle-50cc-choisir-t4664-30.html#p53433
Bon c'est pas trés grave je pense que tu pourras la redemarer sans probléme et évidemment change de bougie et remet de l'eau dans ton radiateur.
merci de ta réponse je vais essayer ça samedi
Tu dis avoir 2 litres d'eau dans ton bas moteur, donc tu as fait déjà une vidange et remis de l'huile de transmission
Car il faudra le faire aussi et ça fera pas de mal bien au contraire.
voilà c'était juste une réflexion que je me faisait.
