Pb sur xp6 top road
Pb sur xp6 top road
Voila mon pb:
Je roulais normalement quand je me ss arrete à un rond point, et ma moto s'est mise a siffler et le moteur s'est coupé. Plus de compression au kick et plus de jus.Je suis rentre en la poussant. Deux heures + tard, elle a redemarré mais le sifflement persiste au demarrage et est plus vif quand je passe une vitesse.
Pouvez vous m'aider à faire un diagnostique.
Merci davance
david
Voila mon pb:
Merci davance
david
C'est pas tout les gens que je vois un probleme dans ton genre
PS : Si je me souviens bien, moi ça me la fait a cause de la bougie devissée, est-ce que la tienne est en bon etat ? Mais perso ce n'etait pas vraiment un sifflement mais on sait jamais comment tu peux le prendre.
-- Ven 25 Mar 2011, 10:27 --
[quote="dacadana"][quote="STR!K3R"]Mm.. un sifflement tu dis? Tu sais de quel coté de la moto ça vient ? Si non va voir et dis moi.
Un mécano au tel pense à un roulement ou le kit chaine...
EDIT : je te conseillerai deja de regarder si tu as fais ta vidange il y a longtemps ou pas, car si oui faudra la faire sinon ton moteur va flinguer. La vidange on met de l'huile appropriée pour info lol, pas celle que tu met dans le melange.
EDIT2 : Ca serait un roulement ou le kit chaine je vois toujours pas pourquoi tu aurais callé
EDIT3 (
Exemple, tu as plus de sifflement quand tu passe de la 1ere a la 2eme, ou juste en restant sur la meme mais allant dans les tours?
Bref je pense a ta boite de vitesse, un pignon qu'a du prendre cher donc faut voir. Et la vidange se fait avec une huile de qualité
