Redemarer ma moto
Redemarer ma moto
ma GSM n'a pas rouler depuis prés de 6ans entreposer dans un garde meuble que faire pour la remettre en route pouvez vous me conseiller
merci
  • Déjà je déplace le sujet dans "mécanique moteur / problèmes et pannes moteur"
    Bon alors ce que je te conseille:
    vidanger ton liquide de refroidissement
    remettre un peu d'huile moteur dans ton cylindre
    en même temps tu vires la culasse et tu regardes si le piston et le cylindre ne sont pas abimés.
    vérifier si la pompe à huile marche bien ( malgré tout je conseille de la virer et de tourner au mélange si ce n'est pas déjà fait, au bout de 6 ans on n'est jamais à l'abri qu'elle lâche )
    Changer la bougie de préférence
    Vérifier le niveau d'huile de boite
    Vérifier si tu as bien une étincelle à la bougie.
    Tu fais le plein, tu mets un petit coup de start-pilot dans la boite à air si ça démarre pas, et roulez jeunesse !
    GAAAZZZZZ
