Kit chaine pour generic trigger 50 sm
Salut a tous,
Voila j'ai une generic trigger 50 sm et je voudrais savoir si je peut change le pignon et/ou la couronne ou bien mettre un kit chaine, si oui quel type de kit je dois mettre avec combien de dents???? merci ^^
Moteur
Fiche technique & caractéristiques de la Generic Trigger 50 SM
Cylindrée (cm3):
49,6 cm3
Type:
Monocylindre 2T EURO 2
Refroidissement :
Liquide
Carburateur:
Dell'Orto Ø 12 mm.
Puissance Max.:
5 CV.
Lubrification:
Graissage séparé
Démarrage:
Electrique + kick
Embrayage:
Multidisques à bain d'huile
Transmission:
Boîte 6 vitesses
Moteur
Cylindrée (cm3):
49,6 cm3
Type:
Refroidissement :
Liquide
Carburateur:
Dell'Orto Ø 12 mm.
Puissance Max.:
5 CV.
Lubrification:
Graissage séparé
Démarrage:
Electrique + kick
Embrayage:
Transmission:
Boîte 6 vitesses
REGLEMENT DU FORUM!
REGLEMENT DU FORUM!
