Carbu 19 + cornet
Carbu 19 + cornet
Salut tout le monde j'aurais voulu savoir comment réglé le carbu avec un cornet, c'est 19 Dell'orto black/racing editon Je sais pas quelle est le giqleur par contre mais je suppose qu'il est bien réglé
mais c'est juste comment bien réglé avec la vis de richesse visser/devisser?? Je pense mettre un kit 50 mais pour l'instant je suis d'origine seulement avec un pot Conti chr V2
Et je voudrais quelle type de cornet irai bien la marque plutot parce que j'vai l'acheter chez mon concess
et il a pas tout...
Tout est dit Merci
et il a pas tout...
Tout est dit Merci
Rieju Smx power up ===> Pot conti Chr v2
Carbu 19 D'O Black edition
Ptet kit 50 A venir...
Pour voir ton bon reglage tu la tire a 10000 tu regarde la couleur de ta bougie.
Moi j'ai cornet polini ça va bien. Aussi non ya les malossi aussi qui sont pas mal
-kit airsal 72cc
-cage a aiguille en argent
- pot gianelli
-carbu 19
-cornet polini
-gicleur de 130
GAAAZZZZZ
Par contre tout a l'heure j'ai voulu changé le giqleur pricipale et mon carbu c'est un racing edition
donc j'ai essayer d'enlevé la vis qui donne sur le giqleur sans enlevé la cuve sauf manque de materiel j'avais
pas la bonne clés donc j'ai demonté la cuve mais ce carbu n'est pas fait pour demonter la cuve
et j'ai eu la bonne surprise de voir que tout se barrer une sorte de ptite tige pour tenir le floteur et une sorte d'aiguille au dessus du floteur donc j'ai tout remis j'ai tout remonté changé le giqleur et quand j'ai démarré j'ai mis le starter la moto a démarré pendant 5 seconde
j'ai mis un coup d'accel', elle a caler j'ai attendu j'ai redemarré et la pareil
Donc la je sais vraiment pas quoi faire...
C'est juste qu'il faut aller doucement quand on la retire. Mais si tu veux changer le gicleur principal tu retire juste le boulon. Ben a mon avis c'est que tu a mal remonté la cuve, soit le flotteur est mal mis ou le pointeau aussi que tu a mal remis.
-kit airsal 72cc
- pot gianelli
-carbu 19
-cornet polini
-gicleur de 130
-kit airsal 72cc
- pot gianelli
-carbu 19
-cornet polini
-gicleur de 130
et la pointe se met vers le floteur ou dans lotre sens??
-kit airsal 72cc
- pot gianelli
-carbu 19
-cornet polini
-gicleur de 130
j'en ai acheté un mardi mais il est trop long il tape sur l'amorto
donc chui aller le changer aujourd'hui mais il est trop gros c'est un truc en mousse conti
chui obligé de prendre un truc coudé
(Mon concess a le E5 box de chez malossi mais je sais pas si il est bien ou trop gros si quelqu'n l'as testé Merci..)
-kit airsal 72cc
- pot gianelli
-carbu 19
-cornet polini
-gicleur de 130
et encore
