Problème trou accélération 85 rm
Bonjour, j’ai vraiment un souci avec ma 85 rm de 2005
elle démarre au quart de tour, elle tiens le ralenti, mais du moment que je mettre gaz j’ai un trou à l’accélération et fini par caler.
le carbu a été nettoyer et les gicleurs ne sont pas bouchés. La bougie est neuve. Cylindre piston neuf ( bonne compression).
aucune prise d’air niveau moteur. L’échappement n’est pas obstrué.
Cela pourrait venir des valves d’échappement? Y’a un réglage à faire dessus ? Merci à vous
