Pot 90/100 sur kit 80
Bonjour à tous , j’ai actuellement un 80 most avec carter prépa et une bonne config , et je cherche à savoir quel est le mieux entre un pot 80/90 ou 90/100 même si lz logique voudrait que un 80/90 soit plus adapté j’aimerais savoir si un 90/10 fait perdre beaucoup de performances , et si ce n’est pas du tout compatible
merci d’avoir pris le temps de lire
    Réponse ✓
    Non même pas forcément, tu auras juste un moteur très creux qui allonge beaucoup trop pour un simple 80 most. Tu as tout à gagner à mettre un 80/90 plutôt qu'un 90/100 en toute honnêteté.
    Vaut mieux un pot qui te rempli mieux le moteur en permanence mais qui a un peu moins d'allonge, qu'un pot creux qui te fait allonger à mort. Si ton objectif c'est la vitesse max tu as juste à mettre une plus grosse transmi.
    Salut, 80/90 c'est le mieux. Un 90/100 ne te fera pas perdre à proprement parler de performance, mais il faudra ajuste la longueur du collecteur pour arriver à quelque chose de bien. Car qui dit pot plus gros, dis moins bon remplissage, dit allonge à mourir. Donc il faut compenser avec des cales d'échappement. Comme dit aucune vrai grosse perte, juste moins bon comportement moteur.
  • Donc en gros je vais perdre un peu de couple mais gagner de la pointe
  • D’accord merci beaucoup !!!
