Probleme carbution beta rr motard 50cc
Bonjour, reglage carbu impossible quand j'essaie de le pres regler avec visse de richesse et de ralenti une fois les etapes respectée quand je met un coup de gaz elle est bien creuse (trop pauvre selon moi)
a savoir que le régime est stable une fois sur deux ma bougie est toujours de couleur chocolat style bien reglé avec nimporte quels gicleurs (selon moi prise dair) ai-je raison ou je dois jouer avec les gicleur de ralenti ?
noah122
Salut, malheureusement pour régler un carburateur il ne suffit pas de toucher à la vis de richesse et la vis de ralentit. Il faut aussi régler gicleur principal et parfois gicleur de ralentit.
Mais de ce que tu me dis ça a l'air très vague, je ne peux pas te dire fais ça ou ça. Envoie une vidéo du son de la moto, comme ça je peux te dire à peu près ce qui ne va pas.
-Le regime de ma moto met du temps a descendre je vaporisé de nettoyant frein ma pipe et mon joint dembase et le regime est descendu quelques secondes je sais pas si cest possible une prise dair joint dembase mais avec de la compression quand meme
-Et deuxieme question une bougie constamment maron est signe de prise dair ?
Ce que ça indique très bien par contre ce sont les extrêmes. Un réglage trop pauvre --> bougie complétement démoli, fondu. Trop riche --> bougie humide. Le reste (marron, noir.. dépend du nombre de km de la bougie, de l'huile utilisé, de la qualité de ton essence..)
Si tu es bien sûr essaye de bien localiser où est le problème comme ça tu change le/les joints défectueux et pas tous.
