Problème avance pvl bidalot
bonjour, je monte un 100 fast sur am6 et je ne sais pas quelle avance mettre sur un pvl bidalot pour un vilo de course 47
  • Salut je vais essayer de regarder ça de mon coter, je vais peut-être acheter un 102 fast
  • Re: du coup, il y a un petit calcul à faire pour connaître grosso-modo ton avance à l'allumage:
    Calage de base x course longue ÷ course d'origine = calage avec course plus longue
    Pour toi ça te donne ça:
    Callage de base pour un PVL: 1 à 1,4 mm
    Ta course de vilo: 47
    Course vilo origine : 39 (normalement c'est ça sur am6 de mémoire)
    Ce qui te donne:
    1,4*47 / 39= 1,69 mm d'avance à l'allumage
  • Pour ceux qui on un autre allumage, maxiscoot vous donnes les calages de bases pour tous les allumages
    kaelig a dit :
    Salut, sur du 100 fast le bon calage se situe entre 3 et 4mm. Commence à 3 et puis tu ajustes selon le comportement jusqu'à trouver un réglage qui te convient ^^
    Flomrt a dit :
    Ce qui te donne:
    Salut, ça serait magnifique de pouvoir calculer l'avance "idéal" avec un produit en croix mais la réalité est tout autre. L'avance ça dépend du pot, du cylindre et d'autres paramètres encore.
    Comme là il s'agit de 100 2fast, on peut très facilement savoir que c'est un cylindre qui fonctionne super bien à haut régime, il lui faudra pas mal d'avance, et donc beaucoup plus de ~1,69mm.
  • Ok ok merci de l'infos
