Pré serrage ou mauvais remontage sur AM6
Bonjour à tous,
J'ai rencontré un problème, ayant changé mes disques d'embrayages, j'ai démonté mon carter, tout monté en place ( ce n'est pas la première fois que je le démonte donc je sais comment m'y prendre, je suis très pointilleux mais on reste jamais à l'abris d'un mauvais montage ).
Bref, je démarre, tout marche nickel, je pars avec et au bout d'une vingtaine de km, fond de 6, blocage de roue net avec le moteur qui s'éteins. Le kick est bloqué. ( je me rends compte qu'en poussant fort avec mon pied, il redescend, puis quand il remonte il se bloque, mais quand j'embraye, il n'a plus aucun problème ). Je la pousse un peu, fait une poussette, ça redémarre, je roule alors tranquillement et de nouveau blocage de roue. J'ai comme une impression d'avoir une très faible perte de compression mais je ne suis pas sur. J'ai alors deux hypothèses :
- Pré serrage
- Mauvais remontage du carter d'embrayage ( j'ai pourtant serré au couple le plateau presseur, bien fait gaffe au système de kick, il revient parfaitement, et tout ce qui va avec )
Je serais de l'avis d'un pré serrage mais le fait que cela survienne après avoir démonté mon carter me donne le doute.
Si vous avez des réponses, c'est avec plaisir.
    Réponse ✓
    Salut, c'est bien un pré serrage, ton moteur est mort. Tu peux le changer
  • En effet, j'ai demonté et c'était bien un serrage dû à une mauvaise lubrification mais merci de la réponse
