Problème de carburation sur Kisbee 4T en 80cc
Bonjour/soir , j’ai installer un kit 80cc powerforce sur mon kisbee 4T de 2017 , de base équipée d’un carburateur a membrane 17,5 mm que j’ai changer pour un pwk 21mm acheter d’occasion, en faisant le reglage une premiere fois tout avait l’air de fonctionner comme il faut mais il s’averais que le melange etait trop riche car entre 1/8 et 1/4 de poignée mon moteur s’engorgeait et en ouvrant plus les gaz celui ci repartait plus ou moins comme il faut , donc pour remedier a ca on a essayer de baisser l’aiguille en la montant d’un cran mais maintenant presque impossible de regler un bon ralenti, comme si celui presentais 2 regime de ralenti différents un plutot haut et un plutot assez bas qui tombe a des moment aleatoire, maintenant je suis bloquer sur ca
j’ai un cornet métallique et j’ai laisser mes gicleurs comme reçus j’ai également un pot libre
s’il vous plait si vous avez une idée , faites le moi savoir !
    Salut, si tu as un régime élevé et un faible, c'est que ton réglage carbu (gicleur sûrement) est pauvre
