Problème moteur
Problème moteur
J’ai récemment monter un cylindre/piston après un serrage moteur. Donc un 50 top a été monté mais après une erreur à 100% de ma part, mon piston a eu un choc sur le coin entre la jupe et la calotte, donc un impact et un léger poc.
Une fois tout remonter, tout aller un peu près bien et je commence mon rodage, après un aller retour de 15km, je remarques des grosses vibrations dans le moteur lorsque je monte en haut régime (je sais que c’est pas recommandé lors du rodage mais c’est que comme ça qu’on les entends donc j’en ai fais pour entendre le bruit.). Plus je rupte, plus la vibrations, bruit aigu est fort. et même à très bas régime car mon réglage carbu n’est pas fait, juste avant que la moto ne s’éteigne en manque de réglage carbu, le bruit et les vibrations sont assez fort. J’entends aussi la boîte de vitesse assez fort, de toutes façon j’ai des vidéos à l’appuie pour montrer un peu.
D’après toi, roulement de vilo, haut moteur, boîte..?
Merci, si possible d’avoir un petit diagnostique ou une localisation du problème à l’oreille ça serait avec plaisir,
Mat
https://www.youtube.com/shorts/RqR6zVPH-3A?si=Byn5ZfEQPhXjHIwz&cbrd=1&ucbcb=1
(celle ci est avant de monter le cylindre piston) : https://www.youtube.com/shorts/Xa4Fh3sA1G4?si=knCCWXysce4zx3NE&cbrd=1&ucbcb=1
Mat
