Bruit de roulements Vilo
juin 2025 modifié dans Diagnostique de panne
j’ai une 50cc qui est censé être une guilera mais j’ai absolument tout changé dessus du carbu au pot il reste que la baa, le cadre et La Fourche…
J’ai rodé ma moto aujourd’hui et effectué des réglages carbu mais elle s’est mise à faire une bruit qui m’a effrayé. Comme un cliquetis permanent, frottement de deux bouts de métal… Je suis quand même rentré j’ai moi j’ai attendu qu’elle refroidisse et j’ai démonté le cylindre car je pensais qu’elle avait serré… mais rien il est nickel, je pense que ce sont les roulements de Vilo mais j’ai pas envie de tout te démonter pour la 4e fois… Dites moi que ça peut être autre chose je vous en supplie. Ps ce ne sont pas les circlips de piston, ils y sont dessus.
Un short pour que vous puissiez entendre le son:
https://www.youtube.com/watch?v=AcW_KQbw2tM
    Salut, perso j'entend rien d'anormal, si aucune pièce ne frotte contre une autre, que le vilo est en bon état (aucun jeu de haut en bas (droite à gauche c'est normal)), monte tout et fait un premier démarrage au ralentit uniquement pour voir si y'a un bruit suspect ou pas.
  • Bonjour noah,
    merci pour ta réponse mais il y a bel et bien un bruit qu’on entend même cylindre remonter je vais refaire une vidéo avec le cylindre remonter.
    je te fais une update
  • C’était une vis qui était mal vissée à l’allumage (origine), une des trois vis du rotor, coincé dans la cloche elle faisait un bruit flippant mais rien de grave finalement… merci quand même.
