Problèmes de carburation sur beta 55
salut j'ai un problème, si t'a des idées de comment le résoudre. J'ai un 50 top fonte avec carbu 21 pwk (gicleurs 122, 38 et diffuseur 8) mais quand j'arrive en côte j'ai pas de pêche et mon bloque moteur chauffe tellement que mon huile de boite bouille et sort par le trop pleins. 🙏
N'oublie pas que c'est un 50top, c'est juste de l'origine en plus solide. Ne t'attend pas à de la puissance
Si ça fuit de la boîte c'est que soit y'a trop d'huile de boîte soit qq part l'huile de boîte se mélange avec du liquide de refroidissement
