Problème sur fantic xm 50competition 2021
J’ai changé le pot en mettant un most 50/70 et quand j’accélère et que j’arrive au dessus de 70 j’ai des troue comme ci la moto s’arrêter (j’ai juste changé le pot rien fait d’autre mécaniquement )
    Réponse ✓
    comme le dit Felicien, il faut changer le gicleur principal, mais ne te fit pas trop à la bougie, c'est pas un indicateur précis. En général tu dois tourner autour d'un gicleur principal de taille 100 à 110
  • Bonjour, oui c'est normale. Quand tu change ton pot, tu dois faire un réglages carbu. Je te déconseille de rouler dans l'état actuelle, ta moto est sans doute trop pauvre et tu risque de serrer. Pour résoudre le problème, tu dois faire un réglage carbu et changer les gicleur. Petit conseil pour voir ou tu en est, tu démonte ta bougie, le tour en métal doit être noir, le milieu de l'électrode ( petit bout tordu) doit être noir/marron et le bout de l'électrode + la porcelaine doit être marron.
