Vilo/haut moteur
Vilo/haut moteur
mai 2025 modifié dans Motos 50 cm3
Bonsoir à tous !
J’ai serré mon origine suite à un réglage carbu bancale qui était en cours trop long, je vais donc commander une boîte de gicleur de 100 à 122 pour mon carbu de 16, j’ai retiré la pompe à huile et les durites qui vont avec.
‘je vais commander un 50 top avec une cage à aiguille.
j’aimerai savoir si mon vilo va bien ?
(0 a 1m04 rotation manuelle, 1m04 à la fin rotation kick)   https://www.youtube.com/shorts/Xa4Fh3sA1G4?si=l9KU8Ea3foV40eD6&cbrd=1&ucbcb=1
et si des gicleurs de 78 a 122 seront suffisant pour un 50 top en gicleur de 16?
(mon régalage avant que je serre si besoin, entendez vous un bruit suspect style vilo, joint spy etccc) https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=lZV5-BTzLm8
merci
